:: Astuce pour une Singer 29k - sauts de points - non testée ::
sewing38
MessagePosté le: 31/08/2018, 10:19    Sujet du message: Astuce pour une Singer 29k - sauts de points - non testée Répondre en citant
Comme il n'y a pas de réglage particulier sur la mécanique d'une 29k
Un cordonnier m'a dit qu'il tournait légèrement l'aiguille pour une meilleurs prise du fil supérieur.
comme j'ai compris, il passait le chas de l'aiguille de 9 heures à 8 heures, si on la regarde de gauche à droite
A méditer et à tester, ça pourrait, un temps, éviter les sauts de points.
Je n'ai jamais essayé. Alors, à vous de jouer, si vous avez de temps en temps des sauts de points.
ça ne résoudra pas le problème d'un pignon trop usé.
MessagePosté le: 31/08/2018, 11:45    Sujet du message: Astuce pour une Singer 29k - sauts de points - non testée Répondre en citant
Ça ne m’est jamais venu à l’idée de le partager tant pour moi ça coule de source.
Je le fais systématiquement sur toutes les machinées à coudre depuis mon apprentissage pour une meilleure prise du fil du crochet du porte navette.
sewing38
MessagePosté le: 31/08/2018, 11:58    Sujet du message: Astuce pour une Singer 29k - sauts de points - non testée Répondre en citant
ce qui est évident est souvent peu partagé
mais il y a aujourd'hui tellement "d'intellos" qui se mettent à utiliser une machine à coudre  Embarassed
MessagePosté le: 31/08/2018, 15:26    Sujet du message: Astuce pour une Singer 29k - sauts de points - non testée Répondre en citant
Un bel exemple de ce que j'appelle "La mémoire du geste" qui est souvent perdue avec la disparition de l'artisan. Lorsque je lis des livres techniques, je me rend compte que beaucoup de subtilités ne sont pas expliquées et on s'en aperçoit aussi à la lecture de nombreux messages sur les forums.
Je ne place pas mon aiguille à 8h mais légèrement entre 8 et 9. C'est quasi automatique puisque, lorsqu'on place l'aiguille, on regarde si la rainure est à gauche, mais on n'est pas en face, donc on la voit avec un léger décalage .
Mais...., je ne pense pas que ce soit utile avec une machine neuve puisque le crochet est bien affûté.
MessagePosté le: 31/08/2018, 21:12    Sujet du message: Astuce pour une Singer 29k - sauts de points - non testée Répondre en citant
Une évidence donc!!! Pour un pro!!! Mais avant d'être un pro... faut être apprenti et... apprendre des anciens! Et des amateurs qui veulent apprendre n'ont guère d'autres solutions que de suivre les lumières que vous voulez bien nous allumer!
SELLIER42
MessagePosté le: 31/08/2018, 21:47    Sujet du message: Astuce pour une Singer 29k - sauts de points - non testée Répondre en citant
Au plan théorique, il est impossible que désorienter une aiguille améliore une prise de boucle...
A titre d'image, imaginez une cible de tir correctement positionnée et une cible tournée de 30°, la deuxième serait moins large pour le tireur...
En tournant l'aiguille de une heure (ou 30°) vous réduisez la taille utile de la boucle pour la pointe du crochet et augmentez le risque de manques de points ou de fils embrochés par le crochet...
Et si la machine à des cames usées, cela est encore pire car les jeux dans les cames provoquent un retard de synchronisation....
MessagePosté le: 31/08/2018, 22:44    Sujet du message: Astuce pour une Singer 29k - sauts de points - non testée Répondre en citant
Bonjour Sellier,
Sur le plan théorique, mais sur le plan pratique!
SELLIER42
MessagePosté le: 31/08/2018, 22:57    Sujet du message: Astuce pour une Singer 29k - sauts de points - non testée Répondre en citant
Sur le plan pratique, sur une machine en fonte et en acier il n'y a peu de place pour l’ésotérisme.....
sewing38
MessagePosté le: 01/09/2018, 23:20    Sujet du message: Astuce pour une Singer 29k - sauts de points - non testée Répondre en citant
surprenant :
J'ai vu coudre avec du petit fil invisible sur une de mes 29k, un artiste sur cuir de 80 ans.
Un Monsieur de Dijon de 80 ans qui coud sur différentes machines, depuis 60 ans.
Il a monté 2 ressorts sur le boitier de canette. Test concluant sur une de mes 2 machines. Il est reparti avec.
60 ans de métier, le Monsieur.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:25    Sujet du message: Astuce pour une Singer 29k - sauts de points - non testée
