:: moteur de machine a coudre ::
etuiacouteau
MessagePosté le: 09/08/2018, 08:45    Sujet du message: moteur de machine a coudre Répondre en citant
bonjour je vient d'acquerir un servo moteur chinois il fonctionne parfaitement mais il a ete livre avec un mode d'emploi en chinois et pour moi le chinois c'est du chinois!je souhaite apprendre a le programmer je n'est pas trouvé de mode d'emploi en francais ou en anglais pour  ce  moteurhttps://www.aliexpress.com/item/AC-220V-550W-Adjustable-Sewing-Machine-Motor-Mute-Brushless-Motor-for-Industrial-Sewing-Machine/32859869036.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3b166c37qYqxHm si quelqu'un a des infos ou le meme moteur merci de m'aider
artisan depuis 1973 en cuir specialiste d'etuis a couteaux
SELLIER42
MessagePosté le: 09/08/2018, 11:10    Sujet du message: moteur de machine a coudre Répondre en citant
Bonjour Alain,
Vraiment pas cher ce moteur....
Il faudrait savoir ce qui s'affiche dans les menus, mais il y a de fortes chances que l’électronique soit un clone de celle du moteur SV550 de chez Global...
Si tu veux essayer de le programmer, je suis joignable, et tu dois avoir mon numéro dans ta messagerie du bon coin (lorsque tu recherchais un moteur pour ta 105)
SELLIER42
MessagePosté le: 09/08/2018, 11:36    Sujet du message: moteur de machine a coudre Répondre en citant
Généralement,
Dans le menu, en appuyant sur le bouton de gauche il y a 3 choix:
L1 L2 L3 / A B C  ou V Y B .
Ce sont les fonctions de base
V : réglage de la vitesse
Y : réglage du positionneur Haut/bas (si présent)
B: Sens de rotation du moteur
Il faut appuyer sur le bouton de gauche pour choisir le paramètre à modifier, puis sur celui de droite pour entrer la valeur recherchée, et ensuite valider en appuyant une fois sur le bouton de gauche.
Pour les fonctions avancées, il faudra voir ce que le menu propose pour comprendre quelle cartographie à ce moteur (si fonctions supplémentaires dispo)
MessagePosté le: 17/08/2018, 10:26    Sujet du message: moteur de machine a coudre Répondre en citant
intéressant ce post..... on ne sait jamais ;-)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:17    Sujet du message: moteur de machine a coudre
