:: Petite tache sur le cuir après repoussage quand ca sèche ::
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet     Index du Forum -> NOUVEAUX - DEBUTANTS (à lire avant de poster) -> Guide pour les débutants -> Le coin des novices -> Vos questions sur la technique
rdicall
MessagePosté le: 10/05/2017, 08:15    Sujet du message: Petite tache sur le cuir après repoussage quand ca sèche Répondre en citant
Hello
Tout est dans le titre !!
J'ai comme de petite tache qui marque le cuir après le repoussage quand le cuire sèche ca apparaît comme par magie.
Alors cuir trop mouiller ? Ou autre facteur que j'ignore ?
Merci d'avance
MessagePosté le: 10/05/2017, 08:23    Sujet du message: Petite tache sur le cuir après repoussage quand ca sèche Répondre en citant
le titre risque de ne pas suffire !!! tu devrais mettre une photo !!??
rdicall
MessagePosté le: 10/05/2017, 08:39    Sujet du message: Petite tache sur le cuir après repoussage quand ca sèche Répondre en citant
Ok je vais te mettre une photo ce soir Phil. C'est très curieux en faite ca fait comme des taches au séchage humidification avec une éponge de cuisine peu être la partie verte qui fait ca bien que je ne l'utilise pas .
rdicall
MessagePosté le: 10/05/2017, 15:48    Sujet du message: Petite tache sur le cuir après repoussage quand ca sèche Répondre en citant
voila en photo mon soucis
MessagePosté le: 10/05/2017, 15:50    Sujet du message: Petite tache sur le cuir après repoussage quand ca sèche Répondre en citant
ha ouais !!???????? effectivement ???? t'as l'air aussi doué que moi pour les mettre ???  Okay
j'édit  : car quand j'écris mon message la photo n'est pas là ?? et quand je relis mon message après l'avoir posté , là la photo apparaît ?????
j'ai pas cette chance moi !!!!!!!!!!!!
MessagePosté le: 10/05/2017, 15:55    Sujet du message: Petite tache sur le cuir après repoussage quand ca sèche Répondre en citant
Alors là mystère, je pencherais pour un dépôt dû à l'éponge. Tu devrais essayer avec un pulvérisateur pour voir ce que cela donne
MessagePosté le: 10/05/2017, 16:02    Sujet du message: Petite tache sur le cuir après repoussage quand ca sèche Répondre en citant
alors là effectivement , les boules , juste comme ça , ça me fais penser à comme ci des tâches de moisissures ressortaient  après humidification ???
franchement je vois pas ce qui peut faire ça , le cuir vient d'ou ?? c'est une peau entière ou juste une chute ??
rdicall
MessagePosté le: 10/05/2017, 16:17    Sujet du message: Petite tache sur le cuir après repoussage quand ca sèche Répondre en citant
le cuir viens de deco cuir sac de chute de 1.4 mm tannage végétal dépôt de l’éponge coté gratte gratte possible changement de méthode la suite des que j'ai fais des tests.
pour ce qui est de l'image tu a une manip rapide a faire j'ai compris du deuxième coup il faut cliquez sur envoyer pas le post mais la photo puis copier la ligne de code qui s'affichera dans ton post et le tour est jouer
MessagePosté le: 10/05/2017, 16:21    Sujet du message: Petite tache sur le cuir après repoussage quand ca sèche Répondre en citant
perso, cela me fait penser a quelque chose comme si tu avais meulé à coté,
et que l'oxydation apparaît après... !??  Shocked
si tu as encore de ce cuir, essaye de l'humidifier sans rien faire avec et le laisser sécher...
Comme dit plus haut, le pulvérisateur est plus indiqué.... Wink
Sinon, éponge neuve et sans "gratte gratte" et mains propres...  !!!
MessagePosté le: 10/05/2017, 16:26    Sujet du message: Petite tache sur le cuir après repoussage quand ca sèche Répondre en citant
Vu le résultat, ça doit provenir de l'éponge. J'ai eu un effet comme ça sur un cuir qui avait été stocké dans un atelier où on avait poncé des métaux. La poussière s'était déposée sur le cuir et dès que je l'ai mouillé, j'ai eu plein de petites taches noires. Il se peut que ton éponge contienne une substance qui agit sur le cuir, sur son tanin. Il est arrivé que des personnes reviennent chez moi avec la doublure leurs semelles orthopédiques marquée de petits points et je pense que c'est du à une réaction avec le produit de lessive des chaussettes.
MessagePosté le: 10/05/2017, 16:27    Sujet du message: Petite tache sur le cuir après repoussage quand ca sèche Répondre en citant
Simon, nos messages se sont croisés et correspondent Okay
MessagePosté le: 10/05/2017, 18:18    Sujet du message: Petite tache sur le cuir après repoussage quand ca sèche Répondre en citant
moi le petit truc qui me gêne pour les particule de métal , c'est que (en général) la chose qui ce voit le plus c'est la couleur rouille et là ????
je crois que oui prendre du cuir séparer en deux faire au vapo le haut et à la même éponge le bas , éliminerais le soupçon de l'éponge définitivement !??
MessagePosté le: 10/05/2017, 18:34    Sujet du message: Petite tache sur le cuir après repoussage quand ca sèche Répondre en citant
@ Filcordo,
Le métal qui s'oxyde ne devient pas "orange rouille " dés le début,
mais commence par noircir....!
Comme le cuivre ne devient pas vert de gris direct, il noirci, aussi !!!
MessagePosté le: 11/05/2017, 07:30    Sujet du message: Petite tache sur le cuir après repoussage quand ca sèche Répondre en citant
D'accord avec Simon. Les poussières de métal sur le cuir végétal laissent d'abord des traces noires. La preuve, Phil, c'est que lorsque tu moules du cuir mouillé avec ta pince à monter, tes mains noircissent et parfois la pince laisse de petites traces noires sur le cuir.
MessagePosté le: 11/05/2017, 08:09    Sujet du message: Petite tache sur le cuir après repoussage quand ca sèche Répondre en citant
Je confirme: c'est bien un problème de propreté (ça m'est arrivé)
Soit le cuir, soit l'établi, soit les mains, soit l'éponge... Mais tout ça vous l'avez déjà dit!!! Very Happy
MessagePosté le: 11/05/2017, 08:31    Sujet du message: Petite tache sur le cuir après repoussage quand ca sèche Répondre en citant
bon bin voilà c'est unanime , t'es un gros cochon !!!  Laughing  j'ai bien essayé  de t'arranger mais les pro ont parlé !!!!   Okay
bon je ré essais  en disant que y a que ceux qui ne font  rien à qui il n'arrive rien !!!! elle est pas mal celle là ???  Laughing
par contre même si ce n'étais pas le but , je n'a lu aucun com sur ton repoussage ????? et bé Dendro ???
rdicall
MessagePosté le: 11/05/2017, 09:20    Sujet du message: Petite tache sur le cuir après repoussage quand ca sèche Répondre en citant
Hello donc il s'agissais de l'éponge je pense car j'ai changer l'éponge et je n'ai pas eut de soucis a la pulvérisation non plus ...
Pour ce qui est du repoussage c'était un tout premier essaie sur du cuir 1.5 mm la technique n'y est pas on persévère. .
Peut aussi comme dit plus haut que j'avais les main sale mais c'est étrange.
Autre hypothèse le eliquide et surtout ce qui est éjectée de mon dripper quand je vapote.
MessagePosté le: 11/05/2017, 10:36    Sujet du message: Petite tache sur le cuir après repoussage quand ca sèche Répondre en citant
je vapote aussi et n'ai jamais de soucis venant de là ???
je ne vois d'ailleurs pas par quel biais le eliquide peut ce retrouver et faire ça sur le cuir ???
je suppose que tu connais la technique du repoussage avec la cuiller , pratique sur des cuirs de faible épaisseurs !!???
MessagePosté le: 11/05/2017, 11:11    Sujet du message: Petite tache sur le cuir après repoussage quand ca sèche Répondre en citant
@Filcordo,
y a t'il vraiment de quoi commenter ce repoussage...???
C'est un premier essaye....!  Wink
Sinon, une tige ne doit pas être un seul trait fin..
doit y avoir deux traits déjà sur le dessin...
MessagePosté le: 11/05/2017, 12:43    Sujet du message: Petite tache sur le cuir après repoussage quand ca sèche Répondre en citant
sans doute pas grand chose c'est vrai !! bien que tu lui a évité de faire une tige  raté !!!!
rdicall
MessagePosté le: 11/05/2017, 13:40    Sujet du message: Petite tache sur le cuir après repoussage quand ca sèche Répondre en citant
Effectivement Very Happy il s'agissait ici de test la modification de la lame du swivel dessin à la main sans calque juste pour mesurer la glisse.
En ce qui concerne la vapote le dropper peut projeter de micro bille de eliquide au moment de l'impulsion bref autre et vaste sujet que la vapote voir ma chaîne YouTube en cherchant mon pseudo
MessagePosté le: 11/05/2017, 21:56    Sujet du message: Petite tache sur le cuir après repoussage quand ca sèche Répondre en citant
si tu as une chaîne met le lien dans ta signature comme d'autre mette leur page FB !!???
je dis ça sans savoir si c'est possible
MessagePosté le: 14/05/2017, 18:05    Sujet du message: Petite tache sur le cuir après repoussage quand ca sèche Répondre en citant
et vous avez pensé à la rougeole......lol
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:24    Sujet du message: Petite tache sur le cuir après repoussage quand ca sèche
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet     Index du Forum -> NOUVEAUX - DEBUTANTS (à lire avant de poster) -> Guide pour les débutants -> Le coin des novices -> Vos questions sur la technique Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
