:: Comment obtenir le résultat de teinture sur la photo ci- jointe ? ::
licorneum
MessagePosté le: 28/01/2016, 10:16    Sujet du message: Comment obtenir le résultat de teinture sur la photo ci- jointe ? Répondre en citant
Voilà, j'ai un petit souci avec la teinture.
Je voudrais obtenir l'effet de teinture que l'on peut voir sur la photo ci-dessous.
Le problème c'est que dès que je mets le rouge, Tout est rouge de façon uni...
 Je n'arrive pas à obtenir l'effet de noirceur dans les creux.
 Quelqu'un peut-il m'expliquer comment faire pour obtenir un tel effet, c'est pour l'anniversaire de mariage de moi et mon épouse que je veux offrir ce type de couvre-livres, sauvez-moi  !!! 😇
MessagePosté le: 28/01/2016, 10:35    Sujet du message: Comment obtenir le résultat de teinture sur la photo ci- jointe ? Répondre en citant
Bon je suis super noobs sur le travail du cuir donc attend la réponse des pros avant de te lancer mais pour moi il te faut passer ta base rouge, puis du gel antique noir, que tu enlèves desuite au chiffon.
le gel antique se met dans les creux et va donner cet effet (je pense).
A tester sur une chute avant bien sur Wink
MessagePosté le: 28/01/2016, 10:55    Sujet du message: Comment obtenir le résultat de teinture sur la photo ci- jointe ? Répondre en citant
Bonjour, je suis d'accord avec Candia, teinture rouge, puis après séchage, un peu de gel antique.
MessagePosté le: 28/01/2016, 14:44    Sujet du message: Comment obtenir le résultat de teinture sur la photo ci- jointe ? Répondre en citant
Gel antique foncé sur fond rouge (en tout cas utilisé ici je pense)
licorneum
MessagePosté le: 28/01/2016, 16:21    Sujet du message: Comment obtenir le résultat de teinture sur la photo ci- jointe ? Répondre en citant
 Merci à tous pour vos réponses, je vais commander du gel antique pour faire l'essai 😀
MessagePosté le: 28/01/2016, 18:37    Sujet du message: Comment obtenir le résultat de teinture sur la photo ci- jointe ? Répondre en citant
perso, je te conseil celui de ferbieng...!
MessagePosté le: 28/01/2016, 19:42    Sujet du message: Comment obtenir le résultat de teinture sur la photo ci- jointe ? Répondre en citant
je plussoie l'avis de Dendro, enfin Fiebing's pour le gel antique  Very Happy
MessagePosté le: 28/01/2016, 19:51    Sujet du message: Comment obtenir le résultat de teinture sur la photo ci- jointe ? Répondre en citant
J'avais presque toutes les lettres...de bonnes ...
MessagePosté le: 28/01/2016, 20:01    Sujet du message: Comment obtenir le résultat de teinture sur la photo ci- jointe ? Répondre en citant
Si tu passes le gel antique par dessus ça recouvre les hauteurs rouge mais pas les creux?????
quelqu'un peut il donner plus de précisions???
merci d'avance
MessagePosté le: 28/01/2016, 20:14    Sujet du message: Comment obtenir le résultat de teinture sur la photo ci- jointe ? Répondre en citant
Non c est exactement le contraire
Achetes en un et test tu verras vite comment ca fonctionne.
MessagePosté le: 28/01/2016, 21:51    Sujet du message: Comment obtenir le résultat de teinture sur la photo ci- jointe ? Répondre en citant
coucou,
L'antik de chez fiebing's se présente comme du cirage...
tu l'applique en faisant bien rentrer dans les creux,
et tu retire aussi top le surplus...
celui d'Eco Flo est plus liquide et a tendance a teinter plus vite...
faut le maitriser... cowboy
j'ai fait un post ou j'ai fait la comparaison...
MessagePosté le: 29/01/2016, 19:11    Sujet du message: Comment obtenir le résultat de teinture sur la photo ci- jointe ? Répondre en citant
sur cette image, j'ai embossé les lettres puis j'ai passé le gel antique, arriva ce que je pensais, les lettres sont restées couleur chair. Comme j'aurai pu faire pour que seul les lettres soient teintées????
pour info je gel a été passé avec un tampon
STEFD30
MessagePosté le: 07/02/2016, 11:12    Sujet du message: Comment obtenir le résultat de teinture sur la photo ci- jointe ? Répondre en citant
c'est ton tampon le problème , il ne t'a pas permis de faire rentrer le gel dans les sillons des lettres
tu devrais essayer avec un coton tige à défaut d'un outil adapté en essuyant le surplus au fur et à mesure
pour des sillons fins , l'idéal serait un cure dent que tu pique dans un disque de cuir ( taillé à l'emporte piece rond de 3-4mm ) et que tu désépaisis à la largeurr de ton sillon , tu le passes dans le gel et tu applique dans le sillon .
c'est du systeme d mais ca permet d' etre assez précis
Plus tu pédale moins fort , moins t' avances plus vite
nemesis2508
MessagePosté le: 09/02/2016, 22:04    Sujet du message: Comment obtenir le résultat de teinture sur la photo ci- jointe ? Répondre en citant
pour l'antique, cela s'utilise quand tu as des creux à noircir ...
en 1er, je mets ma 1ère teinture, je laisse bien sécher, puis atom max ( fiebing ) puis lustrage ( pour que l'antique ne fonce pas trop la 1ère teinture  )
ensuite avec éponge, je mets généreusement de l'antique dans les creux
avec autre éponge humide, je retire l'exédent de l antique qui est en surface, en laissant un peu autour des creux, histoire de faire un dégradé ...    puis bien laisser sécher, c'est assez long ...
Alta Cuir
MessagePosté le: 20/04/2016, 14:29    Sujet du message: Comment obtenir le résultat de teinture sur la photo ci- jointe ? Répondre en citant
c'est une patine que vous souhaitez réaliser, il faut travailler avec des colorants, vous pouvez me contacter si vous souhaitez plus de précision.
Cordialement,
je suis professionnel dans la fabrication de produits pour l'entretien , la réparation et coloration des cuirs.
Je peux intervenir pour répondre à des questions avec plaisir, je suis administrateur sur différent blog.
Je reste à votre disposition,
Visiter le site web du posteur Skype
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:27    Sujet du message: Comment obtenir le résultat de teinture sur la photo ci- jointe ?
