:: Quel fil pour quel aiguille pour quelle épaisseur avec une 29k3 ::
denis4
MessagePosté le: 07/12/2015, 20:46    Sujet du message: Quel fil pour quel aiguille pour quelle épaisseur avec une 29k3 Répondre en citant
Je viens d'acquérir une 29k3 avec un stock d'aiguilles de 90 à 160 et encore plus gros 22 et 27, et du fil de lin 232, 432 et 732.
Déjà cette machine est elle capable de coudre avec ces différentes aiguilles ?
Ensuite, j'ai essayé de comprendre quelques précédents post mais j'ai pas tout synthétisé. Surtout que certain parle en fil Onyx et d'autre ???
Apparemment j'ai compris que le fil dans la canette est différent de celui de l'aiguille mais comment savoir, y a t il des repères, des proportions ?
En gros quel fil pour quelle aiguille (dessous et dessous) pour quelle épaisseur de cuir ? Ou dans l'autre sens si je veux coudre 2 épaisseurs de cuir de 4 mm chacune qu'elle aiguille me faut il et avec quel fil. Idem pour du cuir plus fin.
Excusez moi si j'ai pas trouvé un post qui traitait déjà du sujet, et j'ai bien lu le post de Aurelcirk du 14/06/2014 qui m'a bien éclairé et aussi un peu embrouillé car je ne connais pas tous les produits cités.
MessagePosté le: 07/12/2015, 21:26    Sujet du message: Quel fil pour quel aiguille pour quelle épaisseur avec une 29k3 Répondre en citant
En voilà une question qu'elle est bonne mais qui a été déjà posée plusieurs fois Very Happy
Pourtant sur mon récap, il y a de très bons conseils:
Tic tac dit par exemple que le 81 de chez Onyx est très polyvalent! donc tu peux l'enfiler sur des aiguilles de 90 à 160. Après à force, tu te feras ta propre expérience.
Sur un message de Mrod plus bas sur le récap, il y a un tableau de correspondance fil/aiguille Onyx. De quoi bien t'aider dans tes débuts.
En ce qui concerne la différence entre le fil de canette et celui de la bobine, ce n'est pas une obligation.
Sur certains articles, il arrive que le fil du haut soit plus gros, et celui du bas plus fin parce que la doublure est en tissu par exemple. Perso, je met le même fil en haut et en bas.
Prends le temps de bien lire le forum, et tu trouveras les réponses à tes questions.
denis4
MessagePosté le: 07/12/2015, 22:11    Sujet du message: Quel fil pour quel aiguille pour quelle épaisseur avec une 29k3 Répondre en citant
Ok je savais que mon post allait te titiller.
Pour le fil Onyx je n'en ai pas et j'aurais aimé faire des tests avec les fils que j'ai avant d'en acheter.
Le 81 je suppose que c'est 0.81 mm ?
Et par rapport à la machine ya t il un réglage différent selon qu'on change d'épaisseur de fil ou pas ?
MessagePosté le: 07/12/2015, 23:40    Sujet du message: Quel fil pour quel aiguille pour quelle épaisseur avec une 29k3 Répondre en citant
Si tu as déjà du fil, tant qu'il rentre dans le chas de l'aiguille, tu peux l'essayer, et t'en servir de base pour choisir le fil adéquat si celui ci ne convient pas.
Le seul réglage pour l'épaisseur du fil, c'est le changement d'aiguille Very Happy
 et c'est déjà pas mal Wink
MessagePosté le: 08/12/2015, 10:03    Sujet du message: Quel fil pour quel aiguille pour quelle épaisseur avec une 29k3 Répondre en citant
Coucou, non le fil onyx 81 ne fait pas 0,81 mais 0,36 mm
sewing38
MessagePosté le: 08/12/2015, 11:39    Sujet du message: Quel fil pour quel aiguille pour quelle épaisseur avec une 29k3 Répondre en citant
Sur le fil :
http://cuir-creation.forum-box.com/t4248-fil-pour-machine.htm?q=grosseurs f…
MessagePosté le: 08/12/2015, 13:54    Sujet du message: Quel fil pour quel aiguille pour quelle épaisseur avec une 29k3 Répondre en citant
Il est bien ce post mais je n'ai rien vu pour aider un débutant à connaitre le diamètre des fils en fonction de leurs appélations.
Je trouve dommage que l'on ne puisse pas avoir des diamètres en mm Very Happy
denis4
MessagePosté le: 08/03/2016, 17:18    Sujet du message: Quel fil pour quel aiguille pour quelle épaisseur avec une 29k3 Répondre en citant
Je reviens sur mon post et après vos conseil j'ai trouvé du fil Onyx 81 que j'ai essayé avec succès. C'est vrai qu'il passe avec toutes les épaisseurs. Il vrille un peu aussi.
Maintenant je trouve qu'il est trop fin pour coudre du cuir 4mm non pas pour la résistance mais pour la vue. Il faudrait qu'on puisse voir le fil pour faire plus beau.
Je pensais utiliser du plus gros genre 51 mais je ne trouve pas. En fait il y en a chez FG par exemple mais il faut 150 € de commande. Ensuite j'en ai trouvé ailleurs mais toujours du Onyx 35G donc en Nylon je pense.
Quelqu'un a t il une adresse ?
MessagePosté le: 08/03/2016, 17:36    Sujet du message: Quel fil pour quel aiguille pour quelle épaisseur avec une 29k3 Répondre en citant
Coucou, tu peux jeter un oeil ici:
https://www.bouton-de-col.fr/fils-a-coudre-pour-le-cuir/fil-nylon-onyx-pour…
denis4
MessagePosté le: 08/03/2016, 17:49    Sujet du message: Quel fil pour quel aiguille pour quelle épaisseur avec une 29k3 Répondre en citant
Oui j'avais vu mais c'est du Nylon, pas du Polyamide, c'est ce qu'ils appellent du Onyx 35G et chez Fages il font bien la différence. Alors c'est pareil ou pas ???
MessagePosté le: 08/03/2016, 22:52    Sujet du message: Quel fil pour quel aiguille pour quelle épaisseur avec une 29k3 Répondre en citant
Alors là, désolé je ne sais pas, essais d'envoyer un Mp à filcordo au ou il ne passe pas par là, il pourra peut-être répondre.
La différence m’intéresse aussi Very Happy .
MessagePosté le: 10/03/2016, 15:29    Sujet du message: Quel fil pour quel aiguille pour quelle épaisseur avec une 29k3 Répondre en citant
alors histoire que tu sache aussi !! sur la plupart des bobines est marqué nylon polyamide   après le truc du 35g cela peut être le fait que le fil a reçu un traitement particulier , comme un enduit ou autre et onix est une marque qui fait plein de fil nylon/polyamide de pleins de taille , quand vous chercher un fil je vous conseil (hors besoins particulier bien identifié) de choisir la matière nylon/polyamide ou lin ou coton ou autres la taille par exemple de 121 (très fin) à 10 très gros et bien sûr la couleur !!!!! mais encore une fois hors difficultés particulière nécessitant un fil et pas un autre
n'allez pas vous prendre la tête avec les refs les chiffres et autre indications que seul ceux qui font les normes sont capable de  comprendre .
à titre d'exemple c'est du genre , pour un fil de lin en 332 c'est 32 =3x deux brins et le 3 de devant c'est 100 grammes pour 300 mètres
ex 632 =600 mètres pour 100 grammes et 3 x deux brins avec ça dormez bien !!!!!!!  mais c'est juste pour vous dire que vouloir tout comprendre quand on achète du fil n'est pas forcément nécessaire ..... sauf encore une fois pour des besoins très spécifique !!!!
denis4
MessagePosté le: 10/03/2016, 15:59    Sujet du message: Quel fil pour quel aiguille pour quelle épaisseur avec une 29k3 Répondre en citant
Pour compléter et après avoir fait qques recherche et qques coup de fil voici ce que j'ai retenu et je répond donc à ma question précédente sur la différence entre le fil Onyx Polyamide et le fil Onyx Nylon 35G.
L'indication Onyx 35G signifie que les Fusettes ferait 35 grammes.
Parfois il est indiqué Nylon ou Polyamide mais c'est la même chose.
Donc dans ce cas c'est toujours le même fil.
La seule différence c'est s'il est indiqué "WR" cela signifie que le fil a un traitement hydrophobe.
En effet pas trop se prendre la tete mais quand on connait rien...
sewing38
MessagePosté le: 10/03/2016, 16:11    Sujet du message: Quel fil pour quel aiguille pour quelle épaisseur avec une 29k3 Répondre en citant
et puis, il y a les fils, torsion droite et les fils torsion gauche
MessagePosté le: 10/03/2016, 16:18    Sujet du message: Quel fil pour quel aiguille pour quelle épaisseur avec une 29k3 Répondre en citant
Merci Sewing de jeter de l'huile sur le feu
MessagePosté le: 10/03/2016, 21:04    Sujet du message: Quel fil pour quel aiguille pour quelle épaisseur avec une 29k3 Répondre en citant
il a raison Sewing et encore il ne parle pas de .............. non t'as raison Tipit je ne vais pas en rajouter mais on pourrait car on a pas parlé du grammage du fil en fonction de sa taille et des longueurs !!!! mais bon je crois qu'il y en a assez pour passer une bonne nuit à digérer !!  Laughing
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:12    Sujet du message: Quel fil pour quel aiguille pour quelle épaisseur avec une 29k3
