:: [demande d'aide] Quelles matrices pour quelles utilisations? ::
Cylène
MessagePosté le: 02/12/2015, 12:05    Sujet du message: [demande d'aide] Quelles matrices pour quelles utilisations? Répondre en citant
Bonjour à tous!
J'ai récupéré une presse et les matrices chez un vendeur/fabriquant/réparateur de petite maroquinerie (portefeuille, sac).
L'ennuyant c'est que je n'ai jamais utilisé de matrice. J'ai bien compris qu'il y en a à mettre au dessus et d'autre à mettre en dessous, et le couple de deux fait que ça pose quelque chose... Suis bien avancée tiens :p
Mais... ce jour là je n'ai pas pensé à demandé au ptit monsieur quelle matrice servait à quoi! Ni si il me manque des pièce ou non.
Il n'y a que la matrice pour œillet et les emportes pièces que je vous ferai grâce de mes questions, ça j'ai trouvé et elles ne sont donc pas en photo! :P
Du coup je me permet de vous inonder de photos numérotées, pour jouer au jeu de relier les chiffres entre eux!
Je me dis que ça pourra servir à d'autres également, qui trouveraient des matrices sur une brocante par exemple?
Je n'ai pas encore cherché sur internet (ou très peu), je viens de faire les photos. En parallèle durant la journée je chercherai aussi. Edit: J'ai trouvé quelques ressemblance sur internet mais je ne suis certaine de rien en voyant le miennes :-(
Certaines matrices disposent de numéro, cependant plusieurs matrices ont le même numéros mais ne sont pas identiques :tmi: Peut-être vont-elles ensemble...Certainement... bref je suis un peu blonde sur ce coup (et d'autres)
Le but est donc de savoir quoi va avec quoi, et à quoi ça sert, si vous savez m'aider, même pour une seule :P
Certaines sont un peu floue je le remarque en les chargeant.
Première photo, photo d'ensemble avec numéro pour chaque type ou pièce reçue avec la presse.
Pièce numéro 1 je met des photos mais je pense avoir deviné que c'est ce qui reçoit les emportes pièces? (non repris en photo) pour trouer le cuir? Est-ce exact, et servent elles à recevoir d'autres matrices que les emportes pièces?
Pièce numéro 2 à gauche (3 à droite)
Le cercle qui ressort, s'enfonce! :
Pièce numéro 3 (à droite, la gauche étant donc la 2)
Pièce numéro 4 Ça s'enfonce aussi
Pièce numéro 5 Ça s'enfonce aussi
Pièce numéro 6 Massif, ça ne s'enfonce pas.
Pièce numéro 7 Ca s'enfonce
Pièce numéro 8 Quelle forme bizarre...je me demandait si c'était pas pour les crochets métallique des chaussures, mais je vois pas comment ça va et surtout pas du tout avec quelle autre matrice ça entre en jeu (enfin comme pour tout, mais encore moins pour celle-ci)
Pièce numéro 9 a (à gauche sur la photo principale)
Pièce numéro 9 b (à droite sur la photo principale). Apparemment les 2 cotés peuvent servir
Pièce numéro 10. Référence "200" (oui je n'ai pas encore été voir sur internet hihi)
Pièce numéro 11
Pièce numéro 12
Pièce numéro 13
Pièce numéro 14
Pièce numéro 15
Pièce numéro 16
La pièce en haut du 16:
La pièce en bas du 16:
Pièce numéro 17 (oui j'ai pas encore fait les poussières hihi). J'avais pas fait attente, une des quatre pièces n'est pas identiques aux 3 autres.
Pièce numéro 18
Pièce numéro 19
Pièce numéro 20
Pièce numéro 21 et haut; 22 en bas
Pièce numéro 23
Pièce numéro 24
Pièce numéro 25
Pièce numéro 26 1 petite vis (bon ça une vis c'est une vis hein^^), et 2 pièces identiques, plates.
Pièce numéro 27
Pièce numéro 28
Pièce numéro 29 et 30 Une barre dorée (ça se voit pas bien sur la photo) donc j'imagine en laiton aussi? le style de vis aussi doré. Servent peut-être à rien je sais pas...
Pièce numéro ... Je ne la retrouve plus sur la grande image, je ne sais plus quel numéro. 24 à droite je pense.
MessagePosté le: 02/12/2015, 20:31    Sujet du message: [demande d'aide] Quelles matrices pour quelles utilisations? Répondre en citant
C'est comme le memory là Very Happy il va falloir retrouver les paires.
Pas de photo de la presse? (pour le plaisir)
Dis, si on trouves tout, on gagne un paquet de dragibus?
Un peu d'aide mais il existe différents modèles de boutons pressions et rivets..... donc à vérifier!
Les kits boutons pression vont par 4 et ressemblent à ça:
Donc si tu trouves 4 matrices du même numéro, elles vont surement ensemble!
N°3 11 12 25 --> pressions, je pense
Les matrices pour les rivets vont par 2:
Les matrices pour les œillets vont par deux:
N°7 22 24? --> œillets?
N° 1 3 16 18 Les pièces qui semblent abîmées, creusées, sont les enclumes qui reçoivent les emportes pièces ronds pour percer. Elles ont certainement reçu différentes tailles ou n'étaient peut être pas destinées à ça au départ, vu leur état d'usure.
N°20 26 Enclumes pour poser des pièces avec des fonds plats? (certains rivets par ex)
N°5 et 6 doivent aller ensemble... mais pour poser quoi?
De même pour N°27 et 28.
En rassemblant les pièces qui ont la même patine, tu devrais pouvoir y arriver Wink
Cylène
MessagePosté le: 03/12/2015, 09:40    Sujet du message: [demande d'aide] Quelles matrices pour quelles utilisations? Répondre en citant
Bonjour Aurelcirck et merci beaucoup!!
Oui pour les Dragibus avec plaisir!
Pour la photo de la presse aucun problème, je ferai ça ce week end. De tête c'est une Union. Oui de tête, car j'ai tellement fouillé sur le net que j'ai vu des Daude et des Union, et comme elles se ressemblent, je ne sais même plus quelle est la mienne... (moi poisson rouge? Noooon)
Merci pour les pistes, je vais également tester ça ce week end !! Je sens que je vais m'amuser, j'ai mis 2 pressions et un rivets en 30 ans d’existence Very Happy
MessagePosté le: 03/12/2015, 20:06    Sujet du message: [demande d'aide] Quelles matrices pour quelles utilisations? Répondre en citant
T'as eu un stock de rivet/pression avec?
Parce que pour vérifier les paires, c'est drôlement plus pratique Wink
Amuses toi bien!
Cylène
MessagePosté le: 03/12/2015, 22:06    Sujet du message: [demande d'aide] Quelles matrices pour quelles utilisations? Répondre en citant
Non malheureusement  Sad
Ca aurait été plus simple effectivement pour essayer, mais je vais faire mon maximum pour aller le retrouver avant la fin d'année (fermeture définitive du magasin), mais pas facile car il n'ouvre plus qu'à horaire réduit.
metaljoe57
MessagePosté le: 29/12/2015, 16:55    Sujet du message: [demande d'aide] Quelles matrices pour quelles utilisations? Répondre en citant
Sacré casse tete !! Rolling Eyes Rolling Eyes
MessagePosté le: 29/12/2015, 18:32    Sujet du message: [demande d'aide] Quelles matrices pour quelles utilisations? Répondre en citant
Et oui, tu en es où au fait?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:30    Sujet du message: [demande d'aide] Quelles matrices pour quelles utilisations?
