:: Besoin d'aide pour un bracelet ::
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet     Index du Forum -> LES MATIERES, OUTILS et TECHNIQUES (questions, discussions) -> Autres techniques
MessagePosté le: 23/11/2015, 11:31    Sujet du message: Besoin d'aide pour un bracelet Répondre en citant
Bonjour.
Je prépare pour ma femme un bracelet.
Comme elle fait des allergies je ne peux pas utiliser tout ce qui est rivets/pressions (elle tolère seulement le titane et l'or) donc je suis limité aux lacets.
J'ai pensé à mouler le bracelet mais bien que le cuir ait pris la forme, il reste trop mou et ne tiendra pas sur le poignet pour une utilisation quotidienne.
Y a t'il un moyen simple de rattraper le coup ?
J'ai pensé rigidifier le cuir en le trempant dans un bain de gélatine (cuir bouilli). Pensez vous que celà fonctionnera ?
Sinon existe t'il un moyen de fermer avec un lacet ?
MessagePosté le: 23/11/2015, 11:51    Sujet du message: Besoin d'aide pour un bracelet Répondre en citant
en lisant ton message, j'ai pensais au cuir bouilli en premier lieu,
mais tu le mentionne a la fin du message  Very Happy
Sinon, faire en sorte que la fermeture soit sur le cuir et pas en contact
du poignet( ou tu lui fait un bracelet en or )
Un peu comme celui ci ( pris sur gooogle vite fait )
tu ne met pas de rivets, mais met (   ) des coutures.
Tu as déjà fait une partie du bracelet ?
Met une photo pour voir ce qui est faisable !?
MessagePosté le: 23/11/2015, 12:04    Sujet du message: Besoin d'aide pour un bracelet Répondre en citant
Merci.
Je mettrai une photo ce soir mais la fermeture ne conviendra pas je pense bracelet trop fin et pas totalement rectangulaire.
Tu penses que une fois "bouilli" le cuir sera assez rigide ?
MessagePosté le: 23/11/2015, 12:15    Sujet du message: Besoin d'aide pour un bracelet Répondre en citant
salut,
 je ne connais que le principe du cuir bouilli...
jamais fais l’expérience...
Le truc négatif qu'il pourrait  se passer,
c'est que cela devienne trop rigide...
Je pense qu'il faut faire des essayes ou voir avec Frédéric Lopez... Shocked
Parc'que la, tu m’emmène en terrain inconnu !
MessagePosté le: 23/11/2015, 12:22    Sujet du message: Besoin d'aide pour un bracelet Répondre en citant
Ok merci pour ce retour.
Je poste la photo ce soir.
seregon77
MessagePosté le: 23/11/2015, 13:14    Sujet du message: Besoin d'aide pour un bracelet Répondre en citant
Comme dit dendro tu peux peut être éviter le contact entre la fermeture et la peau.
En ajoutant une doublure fine par exemple après avoir mis ton attache
MessagePosté le: 23/11/2015, 13:24    Sujet du message: Besoin d'aide pour un bracelet Répondre en citant
Non je sais d'experience qu'elle ne le supportera pas malheureusement.
J'ai lu qu'on pouvait utiliser un petit bouton de cuir et passer un lacet dedans, celà suffit à tenir le bracelet fermé.
Je tenterai bien çà.
MessagePosté le: 23/11/2015, 19:13    Sujet du message: Besoin d'aide pour un bracelet Répondre en citant
Voila la photo.
MessagePosté le: 23/11/2015, 20:05    Sujet du message: Besoin d'aide pour un bracelet Répondre en citant
Salut, la technique du cuir bouilli (voir là)
fonctionne à merveille avec du cuir type collet végétal, le cuir ne doit pas être traité (touché gras ou lissé ou encore vernis ... sinon je garanti pas le résultat)
J'avais fait un essai de bracelet pour ma femme (moulé autour d'une bouteille), il est toujours dans la forme, un bracelet qui fait deux tours du poignet, une simple bande sans fermeture.
En revanche il ne faut pas être trop pressé ... bien laisser la gélatine fondre, et ensuite bien la laisser s’imprégner dans le cuir ... mettre en forme et attendre vraiment que ce soit archisec ...
A partir de là, j'ai teinté le miens en rouge et ciré à l'encaustique (sans huile de lin pour le coup, recette cire/térébenthine uniquement) ... aucun souci ... La gélatine (collagène) en se solidifiant rempli les pores du cuir (comme une éponge), du coup on garde tout de même une bonne partie des propriétés du cuir pour ce qui est couleurs et finitions ... Va falloir que je m'y remette au moulage ... j'avais des idées sympa comme d'utiliser des plaquettes en cuir bouilli pour des couteaux avec différentes couches et teintes ... J'avais aussi fait du bijoux, qui ressemble à s'y méprendre à du bois veiné ...
Je te conseille d'essayer la mise en forme avec des chutes avant de te lancer sur le bracelet ... il y a aussi le dosage de gélatine par rapport à l'eau, ne pas faire trop chauffer sinon le rendu n'est pas bon etc.
MessagePosté le: 23/11/2015, 20:24    Sujet du message: Besoin d'aide pour un bracelet Répondre en citant
Merci c est parfait je vais tenter ca. Okay
arcann
MessagePosté le: 23/11/2015, 22:50    Sujet du message: Besoin d'aide pour un bracelet Répondre en citant
Sinon une des solution est aussi la mise en place d'une  doublure entre la peau et le système de fermeture qui du coup peut-être en cuire.
J'avais vu pas mal d'exemple qd j'ai chercher ce genre de montage, mais cette vidéo est assez évidente :
https://www.facebook.com/Lescuirsdebelfeuil/videos/1148429641853835/
MessagePosté le: 25/11/2015, 08:52    Sujet du message: Besoin d'aide pour un bracelet Répondre en citant
J'ai essayé le cuir bouilli hier.
C'est ludique, on dirait que le cuir est un efferalgan, ca fait pssshhiittttt  Laughing
Coté résultat le cuir s'en sensiblement durci mais est encore trop souple à mon gout.
Je pense que ma gelatine n'était pas assez chaude, ou que je ne l'ai pas laissé tremper aessez longtemps (10 minutes), ou les deux.
Du coup je mettrai une petite fermeture avec un lacet et je retenterai le cuir bouilli sur un prochain bijou.
MessagePosté le: 26/11/2015, 09:25    Sujet du message: Besoin d'aide pour un bracelet Répondre en citant
Finalement j'ai refait un bain hier matin avec le mélange plus chaud et surtout j'ai laissé le cuir tremper 30 minutes.
Et bien ce matin c'est très dur, çà tient parfaitement sur le poignet de Madame
A voir maintenant comment va se comporter la teinture.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:12    Sujet du message: Besoin d'aide pour un bracelet
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet     Index du Forum -> LES MATIERES, OUTILS et TECHNIQUES (questions, discussions) -> Autres techniques Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
