:: COMMENT RECOUVRIR DU BOIS AVEC DU CUIR ?? ::
sofy
MessagePosté le: 09/03/2012, 10:20    Sujet du message: COMMENT RECOUVRIR DU BOIS AVEC DU CUIR ?? Répondre en citant
Suite à la confection de ma pince a coudre selon la méthode de claude lux dans son livre ...
Je voulais donc pour les finitions recouvrir juste le bout de la pince avec du cuir fin ... mais pour éviter de faire n'importe quoi ( vu que je commence juste en bourrellerie ) je voulais avoir votre conseil pour le collage et le type de cuir a choisir ??
j'ai cru comprendre que le cuir de chèvre serait assez indiquer ??
Merci pour vos conseils ...
"Le courage, c'est l'art d'avoir peur sans que cela ne paraisse." Pierre Veron
MessagePosté le: 10/03/2012, 11:22    Sujet du message: COMMENT RECOUVRIR DU BOIS AVEC DU CUIR ?? Répondre en citant
Moi j'ai mis un bout de cuir très fin et souple et j'ai collé à la néoprène. Aucune marque de la pince sur les pièces que je couds...
MessagePosté le: 11/03/2012, 08:27    Sujet du message: COMMENT RECOUVRIR DU BOIS AVEC DU CUIR ?? Répondre en citant
Idem, une chute de cuir d'ameublement (un échantillon qui trainait...) collé à la néo.
sofy
MessagePosté le: 12/03/2012, 09:46    Sujet du message: COMMENT RECOUVRIR DU BOIS AVEC DU CUIR ?? Répondre en citant
merci super !!
j'ai trouver un bout d'agneau rouge vendredi chez mon marchand de cuir
j'ai dans l'idée de la coudre avec des lacets noir ( type bredissage)
le plus dur sera de faire les découpes pour que tout aille bien comme je veux ...
à suivre
pimpim
MessagePosté le: 12/03/2012, 10:07    Sujet du message: COMMENT RECOUVRIR DU BOIS AVEC DU CUIR ?? Répondre en citant
Tout dépends de la forme de ta pince, mais une chutte en effet de cuir soit souple soit un morceau de collet pas trop eppais; à la néoprène et l'affaire est réglée. Very Happy
sofy
MessagePosté le: 12/03/2012, 10:51    Sujet du message: COMMENT RECOUVRIR DU BOIS AVEC DU CUIR ?? Répondre en citant
MessagePosté le: 14/03/2012, 17:28    Sujet du message: COMMENT RECOUVRIR DU BOIS AVEC DU CUIR ?? Répondre en citant
Bonjour.
Un conseil perso, mais chacun(e) fait ce qu'il (elle) veut, ne pas mettre du cuir de couleur puisqu'il va presser sans doute d'autres cuirs ou peaux naturels et risque de laisser des traces de couleur. Mes deux pinces sont finies avec des morceaux de veau naturel épais, côté chair externe pour rendre l'accroche anti-dérapante.
Le feutre convient aussi.
metaljoe57
MessagePosté le: 14/03/2012, 20:08    Sujet du message: COMMENT RECOUVRIR DU BOIS AVEC DU CUIR ?? Répondre en citant
Ca c'est pas con Geppetto, j'y avait pas pensé .....
Voici la mienne, recouvert avec du cuir de maroquinerie, tannage végétal.
J'ai collé le cuir avec de la néoprène, ca tiend niquel !!
sofy
MessagePosté le: 15/03/2012, 09:12    Sujet du message: COMMENT RECOUVRIR DU BOIS AVEC DU CUIR ?? Répondre en citant
ah oui !! j'y avait pas penser ... Sad
rooo suis déçue !! je voulais faire une super truc !! :'(
tanpis ... je trouverai une autre utilité a ce beau morceau de cuir rouge !!
metaljoe57
MessagePosté le: 15/03/2012, 09:56    Sujet du message: COMMENT RECOUVRIR DU BOIS AVEC DU CUIR ?? Répondre en citant
Si ton cuir rouge déteint pas sofy, c'est bon !
sofy
MessagePosté le: 15/03/2012, 10:22    Sujet du message: COMMENT RECOUVRIR DU BOIS AVEC DU CUIR ?? Répondre en citant
merci métal !! je ferai un ti essai avant pour être sur ...
metaljoe57
MessagePosté le: 15/03/2012, 19:17    Sujet du message: COMMENT RECOUVRIR DU BOIS AVEC DU CUIR ?? Répondre en citant
En même temps que j'y pense, j'ai recouvert aussi ma pince avec du cuir teinté ...  Rolling Eyes Shocked Crying or Very sad Surprised Bah Osef ^^
sofy
MessagePosté le: 16/03/2012, 09:00    Sujet du message: COMMENT RECOUVRIR DU BOIS AVEC DU CUIR ?? Répondre en citant
je vais tester quand meme .... je verrais bien !!  Wink
MessagePosté le: 16/03/2012, 09:23    Sujet du message: COMMENT RECOUVRIR DU BOIS AVEC DU CUIR ?? Répondre en citant
Je tiens à souligner que le conseil que je donne c'est en fonction d'un éventuel risque, toutes les peaux ne déteignent pas. Mais , en cordonnerie, j'ai déjà du remplacer des fausses premières de chaussures car celles d'origine déteignaient sur les pieds. Donc, le risque existe.
sofy
MessagePosté le: 16/03/2012, 09:27    Sujet du message: COMMENT RECOUVRIR DU BOIS AVEC DU CUIR ?? Répondre en citant
oui oui je ne met pas en doute ton conseil geppetto ... mais je vais tenter et voir ce que ça donne   si ça deteind j'enleve tout ..
metaljoe57
MessagePosté le: 16/03/2012, 16:20    Sujet du message: COMMENT RECOUVRIR DU BOIS AVEC DU CUIR ?? Répondre en citant
Ouai mais c'est dans ton cas geppeto c'est paece que les gens transpire des pieds ... Après si le cuir est mouillé, ptetre que ça peut deteindre.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:04    Sujet du message: COMMENT RECOUVRIR DU BOIS AVEC DU CUIR ??
